Lave linge awe6610 tambour defectueux
J'ai une machine whirlpool awe6610 la courroie sautée, on l'as donc changer et elle continue a sauté, je pense avoir isoler le probleme lorsque lon ouvre le top machine de face on tire sur le tambour fermer coté gauche de haut en bas on le voit bouger comme si une fixation avait sauté alors que coté droit ca a lair detre bien fixé a la cuve jai donc ouvert le coté gauche et tester la grosse vis au mileu et jentendais un gros bruit en vissant devissant ce n'etais pas comme le coté droit la ou il y a la poulie (sorte de volant ou on met la courroie) je ne sais pas ce qu'il y a derriere ce coté et je pense que je doit passer par le coté droit pour ouvrir la cuve et extraire le tambour et regarder seulement est ce que quelqu'un a idée de ce que ca peut etre ? Psk chqnger un tambour ca coute cher et pas trop envie
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Bruit tambour AWO2461 (3 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
Ah oui excusez moi mes bonnes manières merci a tous de vous pencher sur mon problemes davance cordialement ! — ABD 28 pts
BOnsoir vu le bruit rencontré je pencherais pour un arbre de tambour cassé......Vu le prix d'un tambour ce n'est pas économiquement rentable...
Cdlt — omega7 43273 pts
Et le ressouder a l'arc ca peut etre envisageable ?
On sait jamais.
merci pour votre reponse omega ! — ABD 28 pts
Bonjour c'est clairement irréalisable vu les contraintes mécanique, par ailleurs l'arbre est calibré pour accueillir les roulements donc impossible à obtenir après soudure.... — omega7 43273 pts
Impec en tout cas merci et juste une derniere petite question l'arbre de tambour c'est bien le petit truc qui depasse sur le coté du tambour? — ABD 28 pts
Bonjour logiquement d'un côté la poulie est fixée sur l'arbre par une vis mais de l'autre côté vous pouvez en effet apercevoir l'arbre, enfin je pense.
bsr ,si j'ai bien compris le palier tambour est fatigué — DOM maeva 4323 pts
