Lave-vaisselle Whirlpool ADG 681 code erreur 12 clignotement du bouton départ
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 681 code erreur 12 clignotements
Le voyant départ clignote 12 fois.
L’erreur vient du répartiteur qui a le contact qui ne fonctionne plus. La réparation vous coûtera 10 Cts.
- Tout ce passe en dessous du lave-vaisselle. Il n’y a rien à démonter a l’intérieure.
- sur l'image C’est le bloc dans le cadre jaune.(Le démontage est une simple une vis et deux clips).
- Ensuite il suffit de l’ouvrir en deux en prennent soins de ne pas casser les lamelles qui tienne le tout. Avec deux couteaux cela ce fait facilement.
- Une fois ouvert vous trouverez le contact qui informe de la position. (Le coupable des 12 clignotements c’est lui).
- Il ne reste plus cas le changer, ça se trouve facilement dans un magasin électronique ou dans votre stock de pièces.
- Avant de dessouder le contact, repérer sur quelle face il est souder.
- Ensuite remontage.
ATTENTION de ne pas faire tourner le moteur, sinon il vous faudra démonter l’intérieur du lave-vaisselle pour mettre le disque a son emplacement. Ou si vous avez fait tourner le moteurs en 220v sur votre établi , remonter le répartiteur avec le couvercle ouvert et ensuite chercher sa position en tournant l’engrenage orange.
Et ensuite clipsé le couvercle.
Bonne bidouille.
erreur 12 clignotements.docx Document docx
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ADG 681 claquement et clignotement (1 réponse )
