Problème avec mon tourne-disque MT-101DB
Marque : Muse
Modèle : MT-101DB
Question posée par LeeMisery 3 pts
Cela fait quelques temps que je n'ai plus utilisé mon tourne-disque. Mais ressentant une nostalgie, j'ai voulu le relancer et malheureusement il ne fonctionne plus.
- Le plateau ne tourne pas, pourtant j'entends le "clic" lorsque je déplace le bras.
- En plaçant un disque, et en tournant manuellement, je peux entendre la musique mais le son ne peut augmenter et la vitesse diffère.
- La lumière indiquant que que le power est on s'allume et se réteint, sauf si je maintiens le cordon pour le relier à la prise d'alimentation.
Je ne suis vraiment pas une professionnelle, et m'y connais peu. Alors je voudrais savoir d'où, pensez-vous, vient le problème, et si ce peut être réparé facilement ou s'il faut aller directement voir des professionnels (si possible le coût moyen d'une réparation)
Merci. :]
certainement la courroie d'entrainement qui est hs un élastique en secours pour aider,en provisoire, — DOM maeva 4323 pts
D'accord, c'est ce que je pensais. Merci. — LeeMisery 3 pts
