Seche linge beko 7231
Marque : Beko
Modèle : dc 7231
J'ai mon sèche linge qui tourne mais ne chauffe plus.J'ai testé ma résistance aucune coupure ni continuité les résistances sont bonne.Le klicson est ok(en continuité et test avec un shunt).La sonde est a 25k ohms et la résistance de cette dernière descend quand je souffle dessus.
La carte électronique n'a pas de problème visuel.
- Sèche-linge BEKO DCU 7231 ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
Bonjour la première chose à faire est de contrôler la présence de la tension secteur aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si il y a bien une tension secteur appliquée, ne cherchez pas le problème provient soit de la résistance soit de d'une sécurité thermique, si il n'y a pas de tension alors le soucis provient de la carte de commande et notamment du ou des relais de commande de la résistance.
QUelle est la valeur de la résistance en ohms ?
Cordialement — omega7 43287 pts
Bonjour, pas de tension au borne de la resistance.J'ai enlever le capot des relais et je les ai enclencher manuellement (en appuyant sur la lamelle avec un tournevis) la resistance chauffe bien.
J'ai teste la continuité du capteur jusqu'a la carte mère tout est ok.
je commence a craindre un problème de carte mère qui commande les relais — Claude Y 23 pts
Suite à vos tests , effectivement le problème semble provenir de la commande du relais .
Il faut que vous testiez le transistor driver qui pilote le relais , mais là il faut avoir des connaissances en électronique
Depuis que j'ai "nettoyer"les relais et que j'ai forcé le contact , le sèche linge refonctionne.
Je ne comprend plus rien.. — Claude Y 23 pts
