Pb lave linge 9kg beko wmb 91242 lc
Marque : Beko
Modèle : wmb 91242
Question posée par Leodie 1 pt
Bonjour,mon lave linge beko wmb 91242 lc
Reste bloqué sur l’écran choisi pour le lavage coton mais flèche de démarrage clignotante
Impossible de annuler
Débrancher rebrancher mais toujours mm pb
Merci pour votre réponse
Bonsoir, je viens d'avoir le même problème. Avez-vous trouvé une solution svp? — Samira R 2 pts
Niveau : Expert-e
Proposition de RBO9779 4 pts
Outils : fer à souder
la dépose du moteur suffit
les shunts
Solution : problème sur les shunts CMS ceux ci sont coupés.
ils se trouvent sous le mastic gris à coté des condensateurs il y en a trois.
sur mon moteur deux sont HS après remplacement fonctionnement OK.
il faut déposer le moteur et enlever le cache blanc puis enlever le mastic gris avec précaution pour accéder aux composants en cause.
leur valeur est 0 Ohm un petit brin de fils suffit pour les court-circuité
Précautions : faire l’opération hors tension
