CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90°
Marque : Candy
Modèle : Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois
Année : 2015
Question posée par lolocava 3 pts
Notre machine Candy Alisé GOW655 achetée en 2015 se bloque en début de cycle. Quel que soit le cycle lancé, les voyants 90° / taches difficiles se mettent à clignoter, et cela ne fonctionne plus. Je compte 2 clignotements en 8/9secondes environ.
Impossible de trouver sur internet la correspondance entre les clignotements et les codes erreurs.
Merci, bonne soirée
Quelqu'un a une correspondance entre ces clignotements et la panne ?
— lolocava 3 pts
J'ai exactement le même problème que vous, et aucune solution... Au début il me suffsait de relancer le programme et cela fonctionnait de suite, désormais aucun cycle ne se termine...
Avez vous trouvé une solution ?
— Nicolasc.33 2 pts
Proposition de Sylvie 3 pts
Outils : TOURNEVIS
Solution : Bonjour : Nettoyer les filtres , il suffit de démonter les capots ( toutes les vis ) souvent des fibres s'agglutines.
Ou nettoyer les durites ( tuyaux sous la machine) . Bon courage.
Précautions : ATTENTION Bien DEBRANCHER ET COUPER L'arriver d eau .
