Machine a laver, technical model wtl1044cf2 année 2018.
Marque : Technical
Modèle : model wtl1044cf2
Année : 2018
Question posée par Wilfranc87 63 pts
Bonjour, mon lave linge s'allume plus aucun affichage sur la carte de commande, le t'ai démarre sur rapide après il s'arrête et s'allume pas, lentille parasite normale, arriver du courant sur la carte normale, la sécurité de porte normale, mais a chaque fois j'ai essayé tourné le bouton control l'eau fait l'apparition dans l'electrovane mais s'allume plus.
Bonsoir ne tentez aucune réparation par vous , l'appareil est forcément encore garanti...Faites donc appel au SAV du vendeur
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour, la garantie est égaré, c'est pour cela je demande notre aide . — Wilfranc87 63 pts
Bonjour, le soucis c'est que si vous tentez une réparation vous perdez le bénéfice de la garantie légale d'une durée de deux ans. A priori il s'agit d'une panne sur la partie alimentation basse tension à découpage de la carte de commande...Par contre si vous disposez de solide compétences en électronique c'est probablement réparable sinon il va être compliqué de vous dépanner par vous même...
— omega7 43273 pts
Bonjour, merci je vais tenter de faire la réparation, même si cela ne marche pas. Cordialement ! — Wilfranc87 63 pts
