Problème Lave linge siemens WD14H560FF/01
Marque : Siemens
Modèle : WD14H560FF/01
Question posée par daddido59 1 pt
Bonjour, je suis embêter avec une lavante séchante siemens , on lance un programme la sécurité de porte s'enclenche et ensuite elle prend de l'eau pendant quelques secondes et plus rien ne se passe, si je remets le commutateur sur zéro et recommence un programme rien ne se passe de plus la porte reste bloquer meme si on essaie le déverrouillage manuel on est obliger de débrancher la machine pendant quelques minutes pour le déverrouillage et celà se reproduit à tout les programmes même avec la vidange seul pouvez vous m'aider sur la platine en défaut sachant qu'il y en a plusieurs ou celà viendrait tout de même de la sécu porte cette panne est survenue après déclenchement du disjoncteur EDF et non du différentiel je suis un ancien tech mais je ne connais pas du tout ce modèle car celà fait 6 ans que je n'y suis plus merci d'avance à tout ceux qui peuvent m'aider
Niveau : Expert-e
250 euros
Proposition de obitton 4 pts
Outils : Torx et c'est tout :-)
Solution : Bonjour,
Cela provient soit de la carte électronique de gestion du moteur ou du verrou de porte (plus rare je pense).
La cuve tourne t'elle facilement ? Si ce n'est pas le cas: carte HS (démontable par le devant ou l'arrière)
Précautions : Débrancher avant toute intervention
