Mon récepteur Yamana RN402D ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : RN402D
Année : 2018
Question posée par alternoe 8 pts
Comme pour beaucoup d'utilisateurs, mon récepteur Yamaha RN402D ne s'allume plus car je crois que le circuit de protection s'est activé. La LED du power on/off clignote quand j'appuie dessus. J'ai débranché et rebranché la prise murale mais rien ne se passe. Ma façade est différente des modèles RX et je ne peux pas utiliser le process de diag ou de désactivation de la protection. Pourriez-vous m'aider svp pour m'éviter à l'apporter à un réparateur pro.
Je n'ai pas trouvé le service manuel pour trouver des infos. Merci de vos réponses à tous.
bonne fin de dimanche.
Bonjour votre appareil étant de 2018 il est forcément garanti, faites donc appel au SAV du vendeur...
Cdlt
— omega7 43288 pts
ça m'ennuie de devoir l'apporter et le laisser un long moment surtout s'il suffit d'appuyer sur 2 ou 3 boutons en façade. merci — alternoe 8 pts
Bonjour dans votre cas je ne crois pas qu'un simple appui sur deux ou trois touches suffise à régler le pb....
Cdlt
— omega7 43288 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de alternoe 8 pts
Outils : doigts
Solution : Solution donnée par le technicien du centre agrée Yamaha que je partage avec la communauté et qui m'a évité un déplacement :
pour mettre en Diag avec le mode de protection activé : appuyer en même temps sur le bouton POWER+bouton Treble + et bouton preset de gauche.
Le récepteur affiche des infos de diag puis appuyer sur power on. Le récepteur s'allume
Vérifier qu'à l'allumage le mode protection n'est plus activé.
Si quelqu'un peut me dire où trouver le service manuel de cette référence je suis preneur car je ne l'ai pas trouvé mais il existe. merci
Précautions : A utiliser dans les cas où le circuit de protection s'est activé après 3 tentatives de mise en power on. voir la page du troubleshooting sur alimentation n'est pas activée. Le bouton veille clignote quand j'appuie sur power on.
Bonjour Alternoe,
J ai le même problème que toi, si tu as trouvé une solution , je suis preneur.
Merci d avance.
— frederic degbomont 2 pts
