Lave linge Siemens Siwamat XL 540 - aucun voyant ne s'allume
Marque : Siemens
Modèle : Siwamat XL 540
après un arrêt au tout début du cycle de remplissage, lorsque j'ai voulu redémarrer le lave-linge, aucun voyant ne s'est allumé, et bien sûr, aucune action possible. La porte s'ouvre.
J'ai vérifié la présence de tension en sortie du filtre d'interférence, j'en déduis donc que le problème vient du module de commande (ref. 266747 chez Siemens).
Après dépose de cette carte, j'ai regardé rapidement les éléments de la partie alimentation et à l'oeil, certains ont l'air d'avoir souffert.
Est-il possible de réparer ce genre d'élément ? Car j'avoue que le prix d'une carte neuve (env. 300€) me fait peur.
Avez-vous des idées par où commencer les contrôles ?
Merci.
Franck
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Réparer mon lave-linge Siemens SIWAMAT XL 1061 - acheté en 2004 Réparé (4 réponses )
- Lave-linge SIEMENS SIWAMAT XTS 1330 - Cycle s'arrête au rinçage (3 réponses )
- Machine à laver Siemens gros bruit anormal plus au rincage (3 réponses )
Bonsoir
Commencez par vérifier la tension au primaire sur le condo 400V . Vous devriez trouver +/- 320V.
Puis si OK vérifier les tensions au secondaire 5V et 12V
Bonjour et merci pour votre réponse.
Sans titre
Sans titre
Je n'avais pas mon lave-linge à côté, c'est pourquoi je mets tant de temps à revenir vers vous.
Après mesure aux bornes de la capa, je trouvais 0... Normal, après dessoudage du condo, je me suis rendu compte qu'une des pattes était rouillée.... D'autre part, j'ai vu que la résistance associée était fissurée (voir photos), donc remplacement de même, j'imagine ?
Je trouve sans problème le condo, mais pas la résistance. De plus, quelle puissance doit-elle pouvoir encaisser ? Si vous avez des sites où je peux en trouver, je suis preneur ;-)).
Merci encore et bonne soirée.
Franck
Une patte rouillée sur un condo bizarre, mais bon... . par précaution changer le !
Par contre ce qui est mauvais signe c'est la résistance grillée.
Si cette résistance est brûlée /coupée c’est la conséquence d'autres composants HS à commencer par le power switcher qui est HS à coup sur et qu'il va falloir remplacer ( TNY..)
Il va falloir controler tous les composants de la chaîne primaire en amont du flyback ( diode de snubber et de redressement etc...
a priori, les diodes , les autres résistances et capa sont OK.
Je vais donc changer le circuit de commande (c'est un TOP209P), la résistance de puissance et la capa 400V.
Comme je te l'indiquais, je ne parviens pas à trouver cette résistance sur les sites habituels. Sais-tu où je pourrai m'approvisionner ?
Merci et bon WE. — francky72 17 pts
