Cuisiniere KN6I66a indesit
Marque : Indesit
Modèle : KN6I66a
Je fait appel à vos connaissance pour que je puisse trouvé la panne de la cuisiniere KN6I66a marque indesit, la plaque induction ne fonctionne plus du tout, (sur les 4 feux) aucun ne fonctionne, quand au four lui il fonctionne très bien. J'ai pu lire dans un autre post que peut etre ça pourrait venir des condensateur...
Alors je n'ai pas de capacimetre (j'ai déjà commandé un) mais en attendant, je partage avec vous ma panne ainsi que les photos. A savoir que il y a pas d'odeur de brulé ni de composant explosé ou brulé.
Pouvez vous m'aider, vers quoi je dois orienté ma recherche de panne? carte de puissance, carte electronique? quel composant
En vous remerciant d'avance
Alex
- Réparer plaques induction cuisinière indesit (3 réponses )
- Réparation Plaque induction Indesit KN6I66A/FR (0 réponse )
- Problème carte de vin puissance cuisinière Indesit (3 réponses )
- Cuisiniere vitroceramique indesit 2 feux HS (1 réponse )
Bonjour Alex comme rien ne s'allume il faut commencer par contrôler la ou les tensions d'alimentation délivrée par l'alimentation à découpage présente sur la carte de gauche (petit paquet de condensateurs et bobine à côté du radiateur sur la photo1)....Mesurez également la tension en entrée et en sortie du filtre secteur (photo 3).
Cordialement — omega7 43287 pts
Merci #omega7 de ta réponse.
J'ai reçu aujourd'hui mon testeur pour les condensateur, j'ai testé les condensateur jaunes, et sur les 12 présents, 2 seulement, bloqué à 1. Les autres les capacité varié quand je les tests. Alors j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire
Est-ce que être bloqué à 1 veut dire qu'il est HS ?
Comment testé la tension de sortie ? Et où précisément ? Désolé mais sur ça je suis tout à fait novice avec quelques notions et une grande volonté de comprendre. 🤔😁👌
Merci beaucoup
Alex — Alexandra P 9 pts
Bonsoir Alexandra, malheureusement sans connaissances ou compétences vous ne parviendrez pas à vous dépanner sur ces cartes électroniques complexes.... IL faut assimiler une somme considérables de connaissances en électroniques pour simplement commencer à comprendre comment cela marche....Dans ce domaine la simple volonté ne suffit pas.....
Si déjà une simple mesure de tension continue vous pose problème....Imaginez la suite.....Faites appelle aux contributeurs comme mamigas ou stephan depann tout qui pourront peut-être vous aider...
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonsoir
Effectivement comme le dit Omega , les plaques a inductions sont complexes a dépanner . Ceci étant , sur ce type de plaque il y a 2 modules électronique complètement symétrique . Ce sont les circuits que vous voyez de part et d'autre du gros radiateur en alu
Tres souvent si l'un des 2 modules tombe en panne ca n'empeche pas l'autre fonctionner normalement
Dans votre cas ,si rien ne s'allume, il faut déjà verifier la présence du 220V sur chacune des 2 cartes avec votre "beau multimetre " tout neuf !
Laisser tomber la piste des gros condensateurs jaunes => ils ne sont pas en cause
Merci Stephane-Depan'Tout , je vous appelle aujourd'hui ou demain.
Merci omega7 , l'électronique c'est assez complexe, pour l'avoir fait , j'ai pas mal oublié. Mais bon j'ai un bonne volonté et j'essayerais quand même de dépanné cette plaque comme une grande. — Alexandra P 9 pts
