Soucis de tambour
Marque : Bosch
Année : 2013
Question posée par Tasdemir 11 pts
Jai un problem avec ma machine a laver elle abime mes vetement je pensse que les alveoles ce sont ouverte est ce que vous avez des tuto afin que je puisse reparer seul
Bonsoir et les références ? — omega7 43273 pts
Cest une machine a laver bosh nouvelle annonces
Sans titre
Sans titre
— Tasdemir 11 pts
Bonjour ce n'est pas ce que je vous demande.....Savez-vous combien il existe de modèles différents de lave linge BOSCH ? Nous avons besoin des RÉFÉRENCES.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir Tademir, sur votre machine soit à l'arrière en haut soit au niveau du hublot ou sur la tranche de la porte, il y a une étiquette qui comporte logiquement une référence commençant par WA....WF...WO...
C'est cette référence qui nous est indispensable...
Cdlt
— omega7 43273 pts
bsr votre question est vague, plus d'info pour aider ! sinon laver les vêtements à l'envers et changer le programme "plus doux" les alvéoles ouverte, je comprend pas ! — DOM maeva 4323 pts
Cest a dire vous savez les trou qui se trouve dans le tambour ben ya a deux qui se sont ouvert — Tasdemir 11 pts
Bonjour, il n'y a normalement pas de gros trous dans un tambour.....Seul une multitude de petits trous pour laisser passer l'eau. Sinon c'est qu'il vous manque les aubes en plastiques mais encore une fois et ce sera ma dernière fois il nous faut LES REFERENCES DE LA MACHINE POUR VOUS INDIQUER PRECISEMENT LES CHOSES ET POUVOIR VOUS FOURNIR LE CAS ECHEANT UNE VUE ECLATEE DE VOTRE MACHINE.....Quelle perte de temps de répéter les mêmes choses....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour voici les references est la photo du tzmbour
Sans titre
Sans titre
— Tasdemir 11 pts
4 euros
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : silicone de joint de culasse résistant à de hautes températures et produit agressif
Solution : bouchez les trous défectueux, pour ma part je n'ai jamais vue ce problème ! sinon retournez les vêtements à l'envers pour le lavage, étrange votre question !
Précautions : rien,,,
Bonjour il semble en effet que quelque chose à endommagé les trous du tambour. J'avoue que c'est la première fois que je vois cela....SI j'était vous je commencerais pas essayer de "repousser" les aspérités du métal avec un tournevis plat ou cruciforme assez gros. Ensuite peut-être utiliser une petite meuleuse type DREMEL pour lisser les aspérités...
Cdlt
— omega7 43273 pts
