Réparer Robot Kitchenaid Model 5KSM90
Marque : KitchenAid
Modèle : Model 5KSM90
Je viens de recevoir la carte électronique Filtre interférence pour mon robot Kitchenaid et l'ai remplacé.
Mais mon robot ne fonctionne toujours pas ! J'ai tout vérifié 2,3 fois le montage de la platine et du variateur mais rien à faire.
pouvez-vous m'aider à solutionner le problème ?
cordialement
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Réparer Robot Kitchenaid Model 5KSM90 (1 réponse )
- Robot Kitchenaid Model 5KSM90 (2 réponses )
- 5KSM90: châtaignes sur charbons Réparé (3 réponses )
Bonjour Azzuro ce sera ma dernière intervention pour vous aider. si vous ne prenez pas le temps de faire une recherche sur le site pour récupérer la doc technique et réaliser un vrai diagnostique de dépannage, vous aurez du mal à vous dépanner. Comme je vous l'ai déjà dit à deux reprises, la doc technique est plus que complète...Commencez donc par les charbons, ensuite viendra le régulateur mécanique puis la carte électronique de pilotage.....
Après vous êtes libre de suivre ou pas mes conseils....
Pénible de devoir se répéter.... — omega7 43273 pts
En fin de compte il s'agissait simplement de remonter les charbons dans le bon sens !
Tout bête , mais il fallait le savoir .cordialement
à l'attention d' Omega7... — AZZURO 15 pts
Bonjour merci mais je vous avait indiqué dès le départ de voir du côté des charbons.....Vous avez récupéré la doc technique ? Je crois me souvenir que c'est précisé dedans.....
Cdlt — omega7 43273 pts
