SMEG LSA 644 , code err06 , lave vaisselle ne démarre plus
Marque : SMEG
Modèle : LSA 644
Année : 2012
Question posée par Jeff 1 pt
Après un cycle de lavage, je retrouve mon lave vaisselle avec le code err06 , je regarde sur internet et je vois que ça peut venir du "pressostat".
J'identifie la pièce et je souffle légèrement dedans afin de voir si la membrane claque bien. Oui pas de problème de ce côté.
Je retrouve de l'eau dans le bac de rétention, là le problème est identifié sur une réparation antérieure, c'est le joint valve à changer ( ref: 154944 , vue éclaté 81330 )
Je remonte l'ensemble et je rallume, il s'allume correctement. Je peux choisir les programmes et il se lance correctement .
Au bout de 30min de cycle, le lave vaisselle s'arrête avec le code err06 !!
D'où peut venir le problème pour ce code err06 ??
Merci d'avance
Jeff
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour un pressostat comporte un contact électrique qui même si il "claque" peut être "charbonné" et donc fonctionne mal... Je vous invite à remplacer ce pressotat...
Cdlt
— omega7 43290 pts
