Technical ne veut pas lancer de programmes
Marque : Technical
Modèle : WTL1044CF2
J'ai une technical WTL1044CF2 qui ne veut plus tourner.
En essorage par exemple, avec du linge dedans elle commence à vidanger puis passe sur fin immédiatement après. Le tambour ne tourne même pas.
En programme autre elle commence par vidanger puis l'electrovanne se met en route et plus rien également elle reste bloquée à ce moment la...
Si quelqu'un a une piste a explorer je suis preneur !
Merci d'avance !
- Machine a laver, technical model wtl1044cf2 année 2018. (4 réponses )
- Lave-linge technical, model WTL1044CF2, Anne 2015. (0 réponse )
- Mon lave-linge se lance, se remplit d'eau, puis se met à bourdonner et rien ne se passe... (3 réponses )
- Réparation lave linge wtlo642cbi 2 (1 réponse )
Bonjour mamigas,
Encore moi désolé...
Et encore toi qui m'aide je vais t'en devoir une pour finir !
Charbons testés ils sont pleins comme neufs donc je l'ai avait écartés.
Ce qui me paraît bizarre c'est que en programme normal elle reste bloquée sur le remplissage mais ne fait rien de plus...
Je vais faire tester la carte si elle est OK il faudra que je vois autrement..
Merci je vais voir ça et je repost en fonction des résultats !
Bon week end à toi ! — Antoine49290 75 pts
Je vais tester tout ça y compris la partie électronique et si la solution n'est pas dans tout ça je reviendrais vers toi !
En tout cas merci d'avance de tes pistes ! — Antoine49290 75 pts
Finalement quel etait le pb ? J ai tres exactement le meme pb ... carte électronique ou moteur ? — tonio 2 pts
Bonjour jai le même problème quel est la solution svp ? — Franky 4 pts
Bonjour j'ai le même problème quel et la solution svp — Franky 4 pts
