SAMSUNG MC28H5125AK. En Mode convection bruit de claquement puis fonctionne plus.
Marque : Samsung
Modèle : MC28H5125AK.
Année : 2017
Question posée par Nordine A 1 pt
J'étais entrain de cuir un gâteau en mode convection a 200° puis d'un coup j'ai entendu u. Grand claquement puis le four s'est éteint. Il ne se rallume plus du tout. De plus cela a fait tomber le disjoncteur de la maison.
Savez-vous quel serait le problème svp ?
SAMSUNG MC28H5125AK
Bonjour il faut commencer par contrôler les résistances au multimètre et jeter un coup d'œil à la carte électronique de pilotage...
cdlt
— omega7 43287 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Jeremy D 7 pts
Outils : Tournevis
Solution : Il s'averr qu il y à un cable qui frotte et qui fait court circuit.
Il faut enlever la carcasse au dessus = simple ( 4 vis )
Ensuite envelever le morceau arrière = simple 1 vis avec un mouvement du morceau vers la droite.
Le cable se situe en bas a gauche dans une gaine blanche. Il y a 4 fils a force il frotte et s abime le fils touche la carcasse ce qui fait un court circuit.
Il suffit d enlever la gaine de protection blanche et de renforcer les cables par du chatertone et de remettre la gaine par dessus. Et le tout est joué.
Si probleme me contacter a
Précautions : Aucune
Niveau : Débutant-e
Outils : Tournevis
