Grosse fuite au niveau du bac à lessive
Marque : LG
Modèle : F52590WH
Question posée par Bicky 14 pts
Model LG 15 kg F52590WH depuis quelques temps nous avons un très gros problème l’eau déborde en très grosse qualité au dessus du bac à lessive au début du programme nous devons arrêter le programme et au moment où nous stoppons le programme la porte s’ouvre tout seul , j ai changer le pressostat et le problème persiste 😤 merci d’avance pour vos réponse a m’aider à résoudre ce problème
Et à savoir que le problème n’apparaît pas à tous les lavages ce qui personnellement rend le problème encore plus bizarre — Bicky 14 pts
Bonjour lors du changement du pressostat, avez vous vérifié la chambre de compression et le tuyau de liaison avec la cuve, ainsi que la connectique du pressostat jusqu'à à la carte électronique..
cdlt
— omega7 43287 pts
Déjà merci de vous intéressé à mon problème 👍 alors oui lors du changement de pressostat j’ai soufflé dans le tuyau qui relie la cuve et l’air circuler normalement mais je n ai pas vérifié la chambre de compression , croyez vous que le problème peut venir de la ? Merci d’avance — Bicky 14 pts
Bonjour en tout cas cela ressemble à un soucis de mesure du niveau d'eau...donx la seule solution pourrait être un soucis sur la chambre de compression — omega7 43287 pts
bonjour pouvez-vous vérifier lorsque la fuite survient si la cuve est pleine ? — omega7 43287 pts
Le débordement ce passe au début du cycle pendant le remplissage de la cuve une très grosse pression qui fait tout débordé par le bac à lessive — Bicky 14 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------------
Durite bac a produit vers tambour
Solution : Bonsoir,
Contrôlez la durite de descente du fond de bac a produits, vers le tambour. Je pense qu'un bouchon doit être présent, et empêche le bon écoulement , ce qui provoque le débordement.
Précautions : ------------
Toute les durites ont été contrôlé et elle sont nickel 🥺🤔 que penser vous et t’il possible que ce soit électrovanne ? — Bicky 14 pts
Bonjour non je doute que ce soit l'électrovanne..Moi dans ce cas là je pencherais plutôt pour deux points. Mais tout d'abord est-ce que cette machine est installée depuis longtemps ?. Si oui alors vérifiez l'état de la grille de dispersion de l'eau qui se trouve sur le bac à produit dans la machine, il y a une plaque avec des trous et parfois plusieurs sont bouchés ce qui fait monter la pression de l'eau en sortie et donc fait déborder celui-ci, sinon l'autre cause peut être une machine mal équilibrée qui penche vers l'avant et donc l'eau ressort du bac à produit....
cdlt
— omega7 43287 pts
Merci pour vos réponse mais oui la machine et en fonction depuis plus de 2 année donc l’installation et Bonne et niveau de la grille du bac après contrôle tout et nickel mais comme expliquer plus haut la machine ne déborde pas toujours mais quand cela arrive nous le voyons au niveau de la porte juste avant le débordement c et comme une pression qui pousse sur le hublot puis a ce moment ça déborde au dessus du bac 😤 pour cela que perso j’avais misé sur le pressostat pour ma part gros mister 😤 — Bicky 14 pts
