Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm
Marque : Bellavita
Modèle : msl 6cm
Année : 2013
Question posée par BilloutBoy 22 pts
Mon sèche-linge MSL 6CM ne démarre plus, aucun voyants ne s'allument.
Est-ce que le problème viendrait de la platine et si oui, comment la tester ?
Merci par avance de votre aide.
Dominique
Merci mamigas, j'ai bien le 230V sur la prise. Je poste photo de la platine dès que possible. Merci — BilloutBoy 22 pts
J'ai démonté la platine PCB 712529-02, j'ai bien de 230v qui arrive sur les deux fiches bleue.
Par contre où dois-je positionner mon testeur pour voir si le 230v continu et à quel endroit cela "bloque" ?
pcb
pcb2
— BilloutBoy 22 pts
Verifier en position ohm-mètre si l'inductance L1 est passante et vérifier aussi la résistance de couleur grise de 47ohms 3w.
Et ensuite il faut vérifier le powers witcher derrière la carte, il faut vérifier entre drain et source sa valeur.
220v débranché.
Bonjour armen, je viens de dessouder L1 et l'ohm-mètre m'annonce entre 3 et 10 ohms.
La résistance de couleur grise (R53) OL sur tous les calibres de l'ohm-mètre.
Merci pour ton aide
PS: pourrais tu me donner plus d'infos et comment faire pour le powers witcher !!!
— BilloutBoy 22 pts
Si la résistance est hs c'est qu'il doit y avoir d'autre composants qui ont souffert.
pour tester le power switch avec un ohmmètre, tester entre le drain et une des sources s'il est claqué on trouve de 0 à quelques K ohms.
il vous faut tester les diodes aussi.
Merci armen de ton aide mais peux-tu me dire à quoi ressemble le power switch.
— BilloutBoy 22 pts
C'est le composant à 7 pattes qui se trouve dessous la carte a côté des soudures du transfo.
En rouge le drain et en bleu la source pour un lnk305
Sans titre
Grand merci armen, je regarde demain.
Il faudra que je le dessoude.
— BilloutBoy 22 pts
Bonjour armen,
J'ai un LNK304GN, donc résistivité de 18 ohms entre drain et source.
Pour les diodes D4 et D5, elles sont OK.
Merci.
— BilloutBoy 22 pts
Il vous faudrait donc logiquement changer le lnk304gn et la résistance résistance 47 ohms 3w flameproof. Et l'inductance elle doit faire 7,5 ohms environ.
maintenant regarder à côté du lnk, le pilote driver Q5 du feed back des fois il peut avoir attrapé aussi.
mais logiquement si les diodes sont bonnes tout devrait rentrer dans l'ordre en changeant les 3 composants.
mais si vous achetez sur eBay il y a des kits tout fait qui ne sont pas de bonne qualités.
avez vous enlevé le lnk ?
