Machine à coudre singer symphonie300
Titi 38
5 pts
Changer transcuder démarrage brutal à peine appuyer sur pedale pas de ralenti?que faire pour avoir un démarrage en douceur . Le transcuder est la pièce pour le branchement de la pedale Merci de me conseiller
Dommage elle marche bien mais elle est en mode accéléré après avoir changer la pièce pourquoi est une pièce qu on nous a dit de changer c est la piece qui est a l entrée qui permet de brancher a la fois la prise et la pedale merci de voir si on peut la répare — Titi 38 5 pts
Bonjour je ne comprend pas ce que vous appelez le "transcuder" ? La pédale contient ce que l'on appelle un rhéostat soit il commande le moteur directement soit il y a une commande via un un potentiomètre dans pédale qui actionne un triac de pilotage du moteur. C'est peut-être ce composant qui est HS à l'intérieur de la machine.
Cordialement — omega7 43273 pts
La pedale est composée d un système de poire gonflée qui envoi de l air à la machine Je ne vois pas ce qu est un potientiometre dans cette pedale,? Merci pour m aider à résoudre ce probleme — Titi 38 5 pts
