Vapeur qui fuit sur Polti 2300
Marque : Polti
Modèle : 2300
Question posée par Glycinette 1 pt
Ma centrale vapeur vaporetto Polti fuit au niveau du bouchon, de la vapeur sort sous pression une fois que l’eau commence à être chaude, j’ai changé le join du bouchon mais apparemment cela ne vient pas de ça, de quoi cela peut-il venir?
Pourriez-vous m'indiquer si vous avez trouvé une réponse à votre question ou bien comment avez-vous solutionné le problème? Car j'ai le même problème avec mon Vaporetto 2300. MERCI
Bien cordialement.
— Tilo51 21 pts
mettre en service avec gant , lunette de protection avec de l'eau et liquide vaisselle passez l'endroit avec un pinceau des bulles confirmera l'endroit — DOM maeva 4323 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. Le jet de vapeur par le bouchon de fermeture/sécurité est si puissant qu'il me sera impossible de voir quoi que ce soit. Lorsque je fais des essais, je mets l'appareil dans le jardin à une bonne distance de la maison.
Bien cordialement.
— Tilo51 21 pts
bsr le bouchon sert de soupape, spareka est un très bon site
https://www.youtube.com/watch?v=qLjGEgEAphM
Bonsoir, merci pour votre retour.
Bon je pense que le bouchon de sécurité n'est pas la cause mais au contraire il joue bien son rôle de soupape car l'eau chauffe trop (jusqu'à aller dans le rouge). Ce serait donc soit le pressostat (contrôle le niveau de pression dans la cuve) ou l'électrovanne (envoie de la vapeur) qui serait la cause de mes soucis. Et justement j'ai vu sur leur site que l'ensemble pour le Vaporetto 2300 - PTEU0149 est dispo (référence M0005036).
J'ai ouvert la bête et j'ai retrouvé facilement les deux modules: pressostat et électro-vanne. J'ai esquissé un schéma des cablages existants. voir photo jointe
Petit problème:
- sur le pressostat ancien modèle il y a 3 cosses males de connexion, sur le nouveau je n'en vois que 2
- sur l'électro-vanne modèle d'origine, il y a 5 cosses de connexion (2 pour un condo, 1 pour la terre et 25 pour le jus), sur la nouvelle je n'en vois que 3.
Question: je compte acheter l'ensemble mais alors comment reconnaitre les correspondances des cosses à connecter, ancien --> nouveau pour le montage? merci.
bien cordialement.
POLTI PTEU0149 pressostat et electrovanne d'origine
— Tilo51 21 pts
