Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus
Marque : Ryobi
Modèle : sur batterie 36V
Année : 2018
Question posée par roberic 1 pt
j'ai acheté une toute nouvelle tondeuse Ryobi. 2 tontes et après plus rien. En appuyant sur les boutons, elle ne démarre pas. Comme elle est garantie, elle est partie en réparation. Le technicien l'a renvoyée en inscrivant : fonctionne très bien … De retour de SAV, une tonte et c'est reparti, même symptôme, batterie bien chargée mais tondeuse qui ne démarre toujours pas.
Niveau : Débutant-e
Proposition de borsa57 12 pts
Outils : Outillage courant pour petits dépannage
Solution : Bonjour,
A mon avis il vaudrait mieux la ramener là ou vous l'avez achetée sinon adieu la garantie, faire constater la panne au technicien et si elle part de nouveau en réparation vérifier son fonctionnement dès réception. Sinon vous pouvez aussi vérifier si le montage de l'interrupteur est correct ou s'il n'y a pas un soucis avec le dispositif de sécurité (pièce mal montée, mauvais contact etc...)
Précautions : S'assurer que le moteur peut tourner normalement en cas de démarrage.
