Réparer machine à coudre Husqvarna optima 610
Marque : Husqvarna
Modèle : optima 610
Année : 1989
Question posée par Stella S 1 pt
Après 30 ans de bons et loyaux services, ma machine m’a lâchée : il y a eu un bruit sec puis une fumée partant du raccord prise
J’ai de suite débranché
Quelqu’un peut-il m’aider??????
Merci beaucoup
regardez si le cable n'est pas coupé au niveau de la prise.
— Ritmo85S 1325 pts
5 euros
Proposition de oldfeuf 155 pts
Outils : tournevis
Référence pédale ( c'est juste un rhéostat )
le vieux et le nouveau filtre RIFA PME 271 M
schéma Electrique de l' Husqvarna 1610
Connexions à l'intérieur du Boitier électrique Huqs 1610
Solution : J'ai eu la même panne , il s'agit du filtre ( qui ressemble à un condensateur ) de référence : RIFA PME 271 M qui explose à la mise sous tension de la machine à coudre . Il suffit de le remplacer .Il est situé dans le boitier marron ( en bakélite ) où l'on branche la pédale . En même temps , il faut resserrer toutes les vis de connection qui sont à l'intérieur du boitier .
Voir les photos du Filtre , des connexions et du schéma électrique que j'ai fait .
Précautions : Débrancher la prise 220V de la machine à coudre pour travailler hors tension .
