Reparer mon lave linge siemmens qui affiche le code F 67
Marque : Siemens
Modèle : I Q 700
Question posée par Kiki 1 pt
j'ai fait une lessive sans aucun problèmes, immédiatement j'ai voulu en lancer une autre , mon lave linge à biper et affiche le code erreur F 67.Merci de me renseigner svp.
Bonjour le code erreur F67 correspond à priori à un défaut de vidange, soit le filtre est colmaté, soit la pompe est bloquée, soit le siphon est bouché, soit la machine est effectivement vide mais le pressostat ne détecte plus correctement le niveau bas, soit la pompe est HS (pour le savoir l'alimenter en direct pour voir si elle tourne et si elle n'est plus alimentée le problème se situe au niveau du relais de commande de la pompe.
— omega7 43273 pts
