Robot kenwood km70 panne induction 06
Marque : Kenwood
Modèle : km70 kenwood
Année : 2012
Question posée par nath325 11 pts
je recherche votre aide pour dépanner un robot kenwood km70
en effet après 10 secondes de fonctionnement il affiche une erreur 06 qui correspond a une panne induction
donc l'appareil ne chauffe plus
tous les protecteurs qui pourraient empêcher son fonctionnement sont en place et ne sont donc pas en cause
j'ai visualiser une vidéo sur le net avec une panne carte induction mettant en cause les condensateurs,mais ce n'est pas le cas sur ma carte
merci de votre aide
bonjour êtes vous sûr que les condensateurs ne sont pas en cause ? Comment les avez-vous testé ? il faut pour cela les dessouder et les mesurer soit à l'aide d'un capacimètre soit d'un testeur de composants..cette panne qui n'est pas immédiate me fait penser effectivement un soucis de condensateur ou bien un soucis sur la sonde de température....
— omega7 43273 pts
merci de votre aide
effectivement je n'ai pas dessoudé tous les condensateurs ,je vais m'occuper de les enlever et les tester
comment tester la sonde de température
cordialement
— nath325 11 pts
Je ne connais malheureusement pas la constitution du circuit électronique de pilotage mais il est fort probable que la sonde soit une CTN dont la résistance diminue avec une montée en chaleur quand à sa valeur nominale il faudrait connaitre ses références pour la déterminer.
Cdlt
— omega7 43273 pts
merci pour ces conseils
bonne journée
— nath325 11 pts
merci pour votre aide
j'ai trouvé la solution,il y avait deux pannes
j'ai changé une résistance 39 ohms ainsi qu'un condensateur céramique 333nf
le ventilateur était hs,il y avait une substance huileuse a l'intérieur ,peut être provenant du condensateur grillé
cordialement
— nath325 11 pts
Merci pour l'information qui pourra toujours être utile à d'autre à l'occasion.. Par hasard auriez-vous pris des photos de la carte électronique et des pièces remplacées...
— omega7 43273 pts
les pièces tourées ont été remplacées
Sans titre
— nath325 11 pts
Super merci pour la participation et pour les photos..... — omega7 43273 pts
50 euros
Proposition de Popeye68 59 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour,
J'ai eu sur mon robot le même problème. Après différents tests, et notamment le contrôle des condensateurs comme évoqué plus haut, j’ai pu constater que le message d’erreur apparaissait uniquement en mode cuisson et quand le ventilateur ne tournait pas. Comme j’avais lu un post mentionnant ce détail, j’ai tenté de lancer le ventilateur manuellement avant d’enclencher le mode cuisson et là miracle : plus de message E06. J’en ai donc déduit que soit le ventilateur était usé et ne démarrait pas toujours ou alors que la carte de commande avait un défaut au n niveau de la gestion du ventilateur. J’ai donc commandé carte et ventilateur et procédé aux remplacements. Après différents tests, seul le ventilateur était défectueux. Cela fait environ 2 mois que tout fonctionne à nouveau normalement.
Espérant que ce message puisse aider d’autres bricoleurs
Laurent
Précautions : Attention au moment de lancer manuellement le ventilateur de ne pas toucher de pièces métaliques (refroidisseur).....ça secoue !
40 euros
Proposition de Steve60 4 pts
Outils : Tournevis + embouts torx
Solution : 1ere panne E06 , oct 2015, j’ai changé le faisceau température.
2 eme panne E06. Sep 2016 .J’ai changé la carte à induction dont le modèle avait changé.tout a fonctionné pendant quelques années.
3 eme panne.nov 2023.
L’induction fonctionne 10/15 secondes puis, erreur 06.
Le fond du bol est chaud ce qui indique que l’induction fonctionne.
Comme préconisé ci-dessus par Laurent, j’ai changé le ventilateur.
Tout re fonctionne 😲 jusqu’à quand ? 😡
Précautions : Débrancher l’appareil avant intervention.
