Lave-vaisselle Beko code erreur : E01 et sel régénérant cristalliser.
sergio77184
5 pts
Quand je mets en route mon lave vaisselle Beko TDIN 28520 le voyant rouge sous la machine s'allume puis s'éteint bout de quelques minutes, là j'ouvre la porte et le message d'erreur E01 s'affiche. J'ai nettoyé tous les filtres et j'ai voulu regarder le niveau de sel régénérant qui étais cristallisé, comment faire pour dissoudre ce sel? J'ai essayé de le casser avec un tournevis mais il est très dur j'ai peur d'endommager le réservoir de remplissage.
Est-ce que la cause, pourrait provenir du sel cristallisé?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Serpan
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Bonjour ce code erreur signifie que l'appareil détecte un débordement qui peut ne pas être visible. Sorez l'appareil, démontez les deux parois latérales pour jeter un coup d'oeil au au réceptacle sous la cuve avec son flotteur. Il y a probablement une fuite du bol à sel d'où le fait qu'il ai cristalisé avec probablement d'autre dégâts..
Cdlt — omega7 43289 pts
