Carte électronique tondeuse à batterie
Ma demande est un peu hors sujet et je vous prie de m'en excuser. Je comprendrais parfaitement quelle ne soit pas publiée.
Ma tondeuse fonctionne seulement par intermittence. Je l'ai démonté, nettoyé, vérifié les charbons et nettoyé le collecteur, rien n'y fait. Reste plus qu'à changer la carte électronique mais à 100 euros pour l'usage que j'ai de la tondeuse c'est trop cher.
J'en viens à ma question : Quelle est l'utilité d'une telle carte et surtout peut-on la supprimer ?
D'avance merci
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Tondeuse à gazon à batterie (4 réponses )
La carte électronique se décompose en plusieurs sous-ensemble:
- Pilotage des moteurs (lame, entraînement des roues)
- Circuit chargeur et gestion de la batterie
- Interface de commande
- Circuit de sécurité
Cette liste est non-exhaustive, je ne suis pas spécialiste.
Pour faire simple, la carte fabrique les différents signaux indispensables au bon fonctionnement de la tondeuse. Elle est indispensable.
Si vous voulez éventuellement vous lancer dans la réparation de la carte, il nous faudra des détails précis sur le problème, ainsi que sa référence et des photos. — Xababa81 2469 pts
Merci pour le retour. En effet elle gère pas mal de chose, en tout cas plus que je ne le pensais.
Cette carte n'est pas réparable car noyée dans la résine. (Pas fou chez Ryoby). Il ne me reste
plus qu'à faire avec, servant essentiellement pour les bordures, le robot faisant le principal, ça rest gérable.
Encore merci
Bonne journée. — borsa57 12 pts
