Plus d'essorage sur machine à laver AEG OKO LAVAMAT 4952
Marque : AEG
Modèle : OKO LAVAMAT 4952
Question posée par Pifounette 1 pt
Notre machine à laver n'essore plus. Le cycle de lavage s'arrête avant la fin, quel que soit le programme et le tambour reste dans une position aléatoire, souvent avec pas mal d'eau à l'intérieur et l'ouverture inaccessible ; il faut alors le faire tourner à la min pour accéder au linge. Merci pour aide.
Bonjour probablement un problème de vidange....voyez du côté de la pompe, filtre et relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
Cdlt
— omega7 43289 pts
