Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture
Marque : Nice
Modèle : ROAD200
Question posée par duponcel 199 pts
mon moteur NICE ROAD200 s'est déprogrammé suite à orage aprés coupure de courant.
j'ai bien la led OK qui clignote et la led STOP qui est allumée fixe.
les led L2 et L3 clignote. je maintients enfoncé L2 et L3 le portail coulissant se ferme seulement. impossible de faire une reconnaissance de la longueur du portail .
merci de m'aider à découvrir pourquoi le portail ne s'ouvre pas aprés sa fermeture pour effectuer une reconnaissance de la longueur du portail. ça conditionne le bon fonctionnement du portail.
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : --------
Solution : Bonsoir,
Contrôler que aucune erreur n'est présente dans le système (leds).
Au besoin, contrôler tous les périphériques, débrancher l'alimentation électrique pendant 1 minute et refaire une programmation.
Je vous laisse la doc si vous ne l'avez pas sous la main.
Précautions : -------------
bonjour,
merci Eric pour ta réponse.
j'ai bien la led OK qui clignote, la led STOP qui est allumée fixe et les leds L2 et L3 qui clignote.lentement.
quand j'appuie sur L2 et L3, il se produit uniquement fermeture du portail.. bon je vais reprendre la programmation .
— duponcel 199 pts
bonjour, merci Eric pour ta réponse. j'ai bien la led OK qui clignote, la led STOP qui est allumée fixe et les leds L2 et L3 qui clignotent lentement. quand j'appuie sur L2 et L3, il se produit uniquement fermeture du portail.. bon je vais reprendre la programmation . Cordialement — duponcel 199 pts
bonjour,
voilà les dernières infos, j'ai tout débranché les périphéries et laissé pontage 1/5 et 3/4. j'effectue une reconnaissance de la longueur du portail mais plus rien ne se passe , même plus la fermeture portail.
je ne comprends plus rien. j'ai coupé l'alimention 220v du portail et laissé dans l'état.
Cdl
— duponcel 199 pts
bonjour,
toujours pas de solution pour le fonctionnement de mon moteur NICE ROAD200.???
j'ai complètement tout déconnecté. j'ai laissé seulement 1-5 et 3-4 shunté.
led ok clignote et led stop fixe. L2 et L3 clignotent lentement.
impossible de faire la reconnaissance de longueur du portail. quand j'appuie simultanément sur "SET" et "PP" j'ai uniquement fermeture du portail et L2 et L3 clignote rapidement. si j'appuie sur "PP" j'ai ouverture portail jusqu'à la fin de course. j'appuie sur "PP" j'ai la fermeture.
je suis un peu perdu.
— duponcel 199 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Il est possible qu'une perturbation soit présente sur les connecteurs.
Contrôlez toutes les connexions des borniers (on desserre, on sort le fil, on contrôle la qualité du fil et éventuellement on coupe et on dénude, puis on recâble). A faire sur tout branchement sur bornier a vis.
Contrôlez également les cellules (démontage). Si des fourmis ont élu domicile dedans, ça plante la foire.
Pour terminer, si vous avez câblé le "gyrophare", voir si ce dernier ne donne pas de code erreur (voir la notice pour le décodage des impulsions).
Le fait de ponter l'entrée cellule est une bonne idée, si dans le paramétrage, on travaille en NC (normalement fermé). Faire un essai en retirant le pont (dans le cas ou le programme pointe sur NO).
Si tout est bon, il est possible que la carte ai un défaut sur un ou plusieurs composant.
Précautions : Pour le decablage et le controle, travailler hors tension.
bonsoir Eric,
j'ai tout débranché, laissé uniquement la prise antenne et le shunt 1-5 et 3-4, tout est déconnecté de la logique de commande, plus aucune sécurité branché. j'ai même débranché le girofhare..
je te remercie de m'avoir répondu, mais je suis un peu perdu.
cordialement
— duponcel 199 pts
Outils : -----------
Solution : Bon, la je cale .. Si coté câblage et périphériques, c'est bon, le probleme réside dans l’électronique embarqué sur la carte, et la, il faut avec la carte sur l'établi pour faire les mesures et contrôles (commandes du microcontrôleur, pilotage des relais, contrôle des chaines de sécurités ... )
Une question quand même , est ce que lors d'une commande, on entends les relais coller sur la carte, même si aucun mouvements n'est présent ?
Précautions : -------------------
Bonjour j’ai le même problème en ce moment un moment il ne veut plus ouvrir je coupe le courant il repart et lorsqu’il ne veut plus ouvrir j’entends le moteur claque enfin la carte mère que se passe-t-il merci — Jonathan 2 pts
