Bourrage papier en fin d'impression Samsung Ml 1860 laser n&b
Marque : Samsung
Modèle : Ml 1860
Année : 2012
Question posée par Edouard A 10 pts
QUand je lance 1 seule page, elle s'imprime et 3 cm avant de sortir la feuille, l'imprimante prends une seconde feuille qui vient bloquer le tout. L'imprimante aspire une seconde feuille en fin d'impression de la première même si on a qu'une seule feuille à imprimer. Aujourd'hui pour contourner le problème, je lance l'impression et quand elle a avalé la 1 ere feuille je retire la ramette et cela fonctionne. Sinon c'est bourrrage assué. j'ai nettoyé les rouleau, changé de modèle de papier, regardé si il n'y avait pas de papier dans le mechanisme. j'ai fais le reset 2 fois, débranché 30 min, regardé des vidéos sur youtube mais rien a faire... help
c'est le modèle de l'imprimante
Même souci, très intéressé par une solution egalement ! — Korbeil 8 pts
Avez vous lu la proposition d'Arnaud du 27 mars 2019?
https://www.commentreparer.com/41792/Imprimante-Multifonction/Imprimante-Samsung-laser-couleur-en-panne-bourrage-de-papier
Il y a peut-être des similitudes pour reparer votre panne.
— Brikoltout 1860 pts
bjr essayez avec d'autre feuilles de qualité supérieure — DOM maeva 4323 pts
J ai changé le type de papier sans résultat, et consulté la proposition de démontage complet pour un autre modèle. Toujours intéressé par une solution. — Korbeil 8 pts
Bonjour SAV
Je pense qu'EdouardA a abandonné la partie depuis 2019. Cependant Korbeil semble motivé ! Quelles sont les autres hypothèses ?
j'ai bien réussi à réparer mon bourg papier en sept 2019. J'ai trouvé l'explication sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=ysJp-VQHxPE&t=751s
C'est une partie de gomme qui fond avec le temps entre 2 pieces métalliques qui se retrouvent collés.
J'ai ouvert l'imprimante, démonté les rouages pour atteindre cette piece dont j'ai gratté la gomme sur la patte métallique. maintenant elle marche parfaitement.
— Edouard A 10 pts
Génial, merci pour votre réponse ! J'ai tenté cette réparation c'est effectivement une pastille de gomme collante qu'il faut enlever d'un contacteur ! Merci beaucoup ! — Korbeil 8 pts
C est un travail de patience. Quand on démonte les rouages, pensez à faire une photo avant car c est un sacré cassé tête à remonter . — Edouard A 10 pts
d'après les informations d'EdouardA cela semble se passer au niveau du rouleau de cuisson (partie four)
Sur ma Brother ce rouleau se change mais il faut se fournir en chine via aliexpress. Effectivement à la longue des dépôts de toner se déposent sur le revêtement en gomme et cela provoque des pannes d'ordres divers!
https://youtu.be/WWvO0osJkAc
le problème que j'avais rencontré est expliqué dans la video à 8min35. Ce ne sont pas les rouleaux mais cette piece métallique ou un bout de gomme ou adhésif empêche le clic de fonctionner. cette piece clic a chaque fois qu'une feuille sort; Si elle ne clic plus alors il y a plusieurs feuilles qui sortent en même ytemps — Edouard A 10 pts
