Lave vaisselle Candy cdf8 747
Marque : Candy
Modèle : cdf8 747
Question posée par jbberret 12 pts
Mon lave vaisselle fuit dans la cuisine au bout d'un certain temps, le joint de bas de porte est neuf et bien monté, et les pompes ont été vérifiées ainsi que les tuyaux le pressostat aussi
Un professionnel est venu et à l'aide d'un métrix a trouvé que le souci venait de la carte electronique, celle ci ne montre aucun signe de surchauffe, et possède un seul relais dédié au chauffage ( modèle 41027100 ), est ce que l'un d'entre vous saurait ce qui aurait laché sur cette carte ? je suis habitué à dépanner des cartes mère d'ordinateurs portables, mais là, je ne connais pas ce matériel et je n'ai aucun schéma
Bonjour si le niveau haut n'est plus détecter alors il faut aller voir du côté probablement d'un transistor de commande soi celui qui reçoit l'information niveau haut soit celui qui commande l'électrovanne, qu'il faut d’ailleurs vérifier au passage...
Cdlt
— omega7 43289 pts
