REPARER LAVE LINGE BRANDT
Marque : Brandt
Modèle : WTC 1398 SF 02
Question posée par CADILLAC59 1 pt
J'ai un lave linge top brandt wtc 1398 sf 02 qui ne chauffe plus
Toutes les fonctions de la machine a laver vont seulement tout les programmes se sont a l'eau froide et aucun message d'erreur ne s'affiche .
J'ai changé la resistance par une neuve . L'on m'a parlé du thermostat mais à priori il est dans la nouvelle resistance (petit connecteur en plastique blanc)
Maintenant comme j'ai vu sur le forum il peut s'agir du relais mais là je n'y connais pas grand chose.
AUriez vous une aide à me proposer ?
Merci de tous vos conseils bienvenus
Bonjour merci de nous faire une photo et en particulier du thermostat. Par ailleurs avant de remplacer une pièce un vrai processus de diagnostic de dépannage doit être réalisé. Contrôle de la résistance à l'ohmmètre après déconnexion, contrôle de la tension d'alimentation lorsqu'elle est censée chauffer ce qui aurait tout de suite indiqué que le problème venait de la carte ou du thermostat. Contrôle de la résistance du thermostat dont la valeur doit être de l'ordre de 10 à 20khoms, et alors on confirme que la carte à un souci et notamment au niveau du relais de commande dont les contacts sont probablement HS....Pour le dépannage des relais disposez vous d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder... SI oui faites nous une photo de la carte Electronique recto verso pour que nous tentions de vous orienter.
Cdlt
Cdlt
— omega7 43290 pts
