Seche linge BEKO DPU7440
Marque : Beko
Modèle : DPU7440
Question posée par Kenjy S 1 pt
J'ai récupérer un séche linge qui galère a tourné à la main mais quand je le met en route fonctionne normalement je pense à la courroie mais elle est pas abîmée et bien a sont emplacement.
Bonsoir non le problème à priori ne provient pas de la courroie mais du condensateur de démarrage du moteur qui est HS...
Cdlt
— omega7 43290 pts
est ce que le tambour tourne librement courroie enlevée ou est'il dur?
S'il est dur, peut-être les roulements.
Par sécurité, débranchez électriquement le sèche linge avant la manip.
— Ritmo85S 1325 pts
Avez vous verifié l'état du galet tendeur et vérifié qu'il tourne librement .
Ces machines connaissent un probleme fréquent au niveau du galet
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
