Electrolux ADC67555W LNK304 et R 47 Ohms changé mais reclaque
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur un sèche-linge Electrolux ADC 67555W . Plus d'allumage... Après vérification,
j'ai changé le LNK304, la résistance "R76" de 47 Ohms (par une résistance bobinée 47 Ohms, 3W, +/- 5%). J'ai même changé le condensateur 10 µF, 400V. Au premier branchement, un tour du programmateur et grosse étincelle. Résistance cramée et circuit intégré LNK fendu .....
J'ai également vu que certains mettaient plutôt 5W ou 6W en résistance, il y a un intérêt?
Pouvez-vous m'aiguiller sur un diagnostic ou une méthode de dépannage?
Actuellement, une fois le LNK304GN, la résistance de 47 Ohms et le condensateur changé, ça reclaque aussitôt. Ou faudrait-il s'orienter ?
Vous trouverez les photos qui vont bien de la platine en dessous. Si vous avez besoin de photos plus grandes, aucun problème, juste me le dire.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide, vos conseils...
Grégory.
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- E21 Seche Linge electrolux ADC67555W (12 réponses )
- Seche-linge Electrolux Intuition ADC 67555W ne tourne plus, panne E51 Réparé (7 réponses )
Bonjour Stephane-Depan'Tout,
Merci pour les infos.
OK merci pour l'info sur la puissance de dissipation des résistances. (on restera sur 3W).
Je vais donc regarder si il y a de la tension aux diodes après le transfo.
Et je vais voir pour les transistors.
Le seul truc qui m'embête c'est que c'est à mon frère et je n'ai pas le sèche linge chez moi... :-(
Je reste à l'écoute de tout conseil pour avancer si quelqu'un qui me lit a des infos.
Merci beaucoup,
Grégory. — Zikman 9 pts
Pour info, j'ai commandé chez Radio Spare (quantité par 5 min). Donc je pense des composants tout de même de qualité.
Pour la résistance je ne sais plus si elle était anti surge — Zikman 9 pts
J'avais pris ça comme résistance :
https://fr.rs-online.com/mobile/p/family-id/4851802/
C'est anti surge ou pas ? Il est écrit "ignifuge" dans les aspects techniques mais est-ce pareil ?
En tout cas elle a "pétée" avec étincelles et grosse trace noire sur la platine. Celle d'origine avait juste une petite fente... — Zikman 9 pts
Oui 800V et 30w pour le plus haut modèle...
Bon, faut du coup que je commande à minima une anti surge c'est plus sûr !
Merci pour les infos. — Zikman 9 pts
Perso j'utilise ce type de résistance de chez Multicomp ( fournisseur Farnell) https://fr.farnell.com/multicomp/mcknp03sj0330a19/resistance-bobinee-33r-5-3ws/dp/1903876
et coute 0,2€ mais sans doute existante ches RS Composant si c'est votre forunisseur favori
