TAILLE HAIE METABO HS 8475 S NE DEMARRE PAS OU DE FACON ALEATOIRE PENDANT 15/30 SEC
Marque : Metabo
Modèle : HS 8475 S
Année : 2003
Question posée par tranquilou 3 pts
Mon taille haie électrique METABO HS 8475 S date de 2003 et a toujours bien fonctionné.
Actuellement, il est en panne et ne démarre plus, sauf de façon aléatoire, il fonctionne 15 à 30 sec et s'arrête. J'ai changé l'interrupteur instantané, mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai contrôlé le fil d'alimentation à l'entrée. C'est OK : 220V
Pouvez-vous m'aider à rechercher la PANNE?
Merci par avance
Très cordialement
Merci pour le message
J'ai contrôlé le fil alimentation entrée/sortie. C’est bon (220V)
Le moteur de ce taille-haie comporte des charbons. Ils enfermés dans un étui en cuivre avec un ressort pour les mettre en contact avec les lamelles de cuivre du moteur.
Comment faire pour contrôler ces charbons?
1/ Faut-il contrôler la continuité du contact avec un multimètre entre charbon et chacune des lamelles de cuivre ou par une autre procédure?
2/S'il faut remplacer les charbons, comment démonter les supports? Faut-il enlever les 2 demi-coques plastique et démonter la plateforme qui supporte les charbons? ou comment faire autrement?
MERCI par avance de votre aide
— tranquilou 3 pts
