Platine Vinyle AKAI bras de lecture dysfonctionnant
Marque : AKAI
Modèle : AP-M394
Question posée par Marianne333 1 pt
Je vous contacte car j'ai hérité d'une platine vinyle (modèle AKAI modèle AP-M394) qui, après quelques écoutes de vinyles sans problème, s'est mise à ne plus fonctionner normalement. Le plateau semble tourner normalement (à vitesse normale), le vinyle aussi quand il est posé dessus. Cependant, quand on place le bras de lecture sur le vinyle, le bras se retrouve à la fin du vinyle en 30 secondes environ. Le bras passe sur le vinyle de manière très accéléré....
Avez-vous une idée de ce que peut être cette panne ? Est-ce réparable ?
Je tiens beaucoup à cette platine et je voudrais essayer la faire réparer.
J'habite à Toulouse, connaissez-vous des lieux où je pourrais me rendre ?
Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
Bien cordialement,
Marianne Bousquet
jE PENSE QUE LA CELLULE A TROP DE PRESSION? ET LE BOITIER DE LA CELLULE TOUCHE LE DISQUE? VERIFIER LA PRESSION ET CONTROLER VISUELLEMENT SI LE BOITIER DE LA CELLULE N'EST PAS EN CONTACT AVEC LE DISQUE — FRANCOIS DEHERRIPONT 3 pts
