Tambour seche linge tourne si lancé
Marque : Bellavita
Modèle : DF 8 C B WMIC 2
Année : 1996
Question posée par Philippe M 1 pt
Mon sèche linge, marque Bellavita, modèle DF 8 C B WMIC 2, série n° 1731-954636-1697 refuse de tourner.
J'ai ouvert la paroi latérale pour vérifier la courroie. Je constate qu'il y en a deux et qu'elles sont en bon état.
J'ai donc remis mon sèche linge droit avec juste le capot supérieur ouvert parce que quand je le mets en marche, j'entends le moteur qui tente de se lancer. Je lance le tambour à la main, très légèrement et il se lance sans problème. Pas très rapidement mais il tourne. D'un autre côté, il ne doit pas tourner pour essorer, donc le fait qu'il ne tourne pas très vite est peut être normal. J'arrête le tambour en appuyant sur le bouton, pour mettre l'appareil en "pause" et quand je veux le relancer, même problème : il ne démarre pas tout seul.
Quelle pièce dois-je vérifier ? Je n'y connais pas grand-chose en électronique.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonsoir,
Certainement le condensateur de démarrage HS. Il se trouve a l’arrière a droite, en bas de la machine. C'est surement un 8 uf/450v ou quelque chose d'avoisinant (la valeur est inscrite dessus).
Précautions : Débrancher les énergies avant démontage.
