Chauffe bain ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN eau qui met du temps a chauffer
Marque : ELM Leblanc
Modèle : ondea hydrosmart bas nox LC12-4 HFPN
Année : 2019
Question posée par olive 8 pts
j ai fait installer un nouveau chauffe bain mais avant d avoir de l eau chaude (réglage usine 60°) il faut que je consomme au moins 10 litre d eau froide sachant que l évier se trouve a 1m50 du chauffe bain est ce normal ?
Si il ne contient pas de ballon tampon oui c'est logique le temps que le serpentin de chauffe soit suffisamment chaud à partir du froid.
cordialement
— omega7 43288 pts
merci de la réponse je vais mettre un petit ballon de 10 litres sous l evier brancher en série avec le chauffe bain — olive 8 pts
