Problème de verrouillage sécurité porte lave linge AEG lavamat 76650 A3
Marque : AEG
Modèle : lavamat 76650 A3
Question posée par captaindébrouille 6 pts
Voila j'ai soucis avec mon lave linge AEG lavamat 76650 A3, j'ai du changer le programmateur car l'ancien déconnait complètement , tout les grammes étaient mélangés et ne correspondait plus au sélecteur , de plus on ne savais plus démarrer aucun programme. j'ai donc trouvé un programmateur d'occasion du même modèle .
J'ai maintenant bien tout les programmes dans le bon ordre mais quand je veux en démarrer un la sécurité de la porte s'enclenche puis s'enlève, et le programme ne démarre pas . ensuite si je veux réessayer en redémarrant la machine là je n'ai plus rien qui ce passe. J'ai démonté le boitier de la sécurité de porte et dans le mécanisme il y a un engrenage avec 4 crans plus large pour empêcher la lame thermique et sa buté de ce verrouiller , si je retire cette engrenage du mécanisme et que je rebranche la sécurité tel quel (histoire de tester ) la bobine contacteur qui fait tourner cette engrenage fonctionne par intermittence et la machine ne démarre toujours pas .
j'ai le témoin de porte (symbole clé sur le cadran) qui clignote , aucun code erreur. Je précise aussi que la carte que j'ai remplacé a bien le même numéro de modèle machine mais il y avait des différence au niveau référence carte, y a t-il des différences suivant l'année de construction ou autre ? J'espère que je me suis bien exprimé sur la panne car c'est difficile a expliquer.
J'ai ajouté des photos du mécanisme . pour une meilleur compréhension de mon explication.
autre chose , si je reste appuyé sur le bouton départ et le bouton temps j'ai le code erreur E98 qui s'affiche, a quoi correspond t-il ? merci d'avance pour vos réponses.
Dernière précision j'ai tester avec un autre boitier de sécurité de porte que j'avais en stock d'une autre machine, identique, il a fait la même chose, un enclenchement déclenchement puis plus rien.
cordialement .
Seb
Sans titre
Bonsoir à mon avis le module électronique n'est pas le bon...SOuvent ils sont programmé spécifiquement pour un modèle et à part avoir exactement la même pièce programmée pour la bonne machine difficile de se prononcer.
— omega7 43289 pts
Merci Omega7 pour ta réponse rapide. Donc y a des chance pour dire que j'ai acheté ce programmateur pour rien :) . il est possible de le faire reprogrammer ? — captaindébrouille 6 pts
Bonsoir oui c'est possible. J'ai tenté de vérifier mais avec la référence donnée je n'ai rien trouvé.
Cdlt
— omega7 43289 pts
