Mon thermomix tm 31 fait disjoncter
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Dès que je branche mon thermomix tm31 . Il me fait tout disjoncter .. un conseil à me donner .. cordialement
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
Bonjour commencez par l'ouvrir et regardez l'état du cordon à l'entrée dans l'appareil et contrôlez son état à l'aide d'un multimètre. Faites nous ensuite des photos des cartes électroniques internes..
Il existe de très nombreux tutos sur youtube pour le démontage.
Cdlt — omega7 43289 pts
Tout à l’air bien
Sans titre
Sans titre
Bonsoir et le contrôle au multimètre ?
Cordialement — omega7 43289 pts
Impeccable — Seb89400 12 pts
Par contre les fiches de mon bol sont en piteuse état .. ça pourrai être la cause ? — Seb89400 12 pts
J'en doute mais branchez le sans le bol ?
Il va falloir vérifier les condensateur de filtrage..
Possible d’avoir un schéma de l’emplacement.. merci — Seb89400 12 pts
Proposition de Cédric 7 pts
Outils : aucun, simple changement de bol
Solution : Bonjour,
même soucis, le compteur disjoncte dès que je fais tourner le robot. autre symptôme, lorsque que je mets le bol en place les voyant de température s'allume l'un après l'autre (un seul à la fois). Les piges de mon bol sont dans un état très dégradées (je ne comprends pas pourquoi). L'essai avec un autre bol dont les piges sont en parfait états (en prêt) est concluant, cela fonctionne. Je pense donc à un problème de connexion entre le moteur et le bol via les piges dégradées...
Précautions : aucune
