Réparer diffuseur d'huile essentielle fonctionne plus
Marque : Florame
Modèle : DIFFUSEUR réf : HARMONIE
Question posée par MAMYLOUS 1 pt
Mon diffuseur d'huiles essentielles florame , modèle harmonie s'allume quand je le branche, mais plus aucun bruit de moteur, donc plus de diffusion. j'ai nettoyé la verrerie, rien de spécial ? pouvez vous m'expliquer le problème ,et si il y a une solution au problème . Avec mes remerciements anticipés.
C'est très simple. Il fonctionnait, mais c'était avant :-)
Sérieusement. L'éclairage fonctionne, le moteur non, et le générateur d'ultrasons non plus certainement.
Vous allez devoir regarder s'il y a des vis sous le coffret bois, pour l'ouvrir et faire de belles photos.
Selon le contenu, il faudra vous équiper d'un multimètre, ou pas. Cela dépendra des composants utilisés. Si trop complexes ...
— OC226 4303 pts INCOMPREHENSIBLE (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : INCOMPREHENSIBLE (1)
