Probleme de vidange LL candy
Oliv G
J'ai un probleme avec mon lave linge candy gs 1282d3.
J'avais un code erreur E03 à chaque fin de lavage qui correspond à un problème avec le circuit de vidange.
J'ai constaté que la paire d’électrovanne était défaillante, je l'ai changée et j'ai nettoyé la totalité du circuit de vidange (durite, pompe et flexible).
Mais j'ai toujours ce défaut en fin de cycle. Ce qui est étrange c'est qu'en lançant un programme de rinçage à la suite, tout ce déroule correctement.
Savez vous d'ou cela peut il venir ?
- Erreur e3 lave linge candy gc1482 d3 (4 réponses )
Bonjour peut-être un soucis du côté du pressostat qui mesure le niveau d'eau dans la cuve..Voyez de ce côté en contrôlant le tuyau de prise de pression, la chambre de compression et le pressostat en lui même..;
Cdlt — omega7 43290 pts
