Lave-linge Hoover VHD Grand Silence - Erreur 02
Mon lave-linge Hoover ne démarre pas son cycle de lavage, se remplit d'eau et indique le code erreur 02.
En naviguant sur commentreparer.com j'ai compris que le problème provient probablement du pressostat ou de l'électrovanne d'alimentation d'eau.
J'ai donc testé ces 2 éléments:
- quand je souffle dans le pressostat j'entends bien le clic du contact;
- quand je souffle dans le tube du côté du pressostat (la chambre de compression est dans le tambour, donc inaccessible) j'entends bien l'air arriver dans le tambour;
- avec un multimètre j'ai vérifié que les contacts dans le pressostat se font et changent en fonction de la position haute ou basse du pressostat;
- avec un ohmmètre j'ai vérifié que les électrovannes fonctionnent bien.
Mais mon code d'erreur persiste.
Y a-t-il encore qquechose que je puisse faire avant d'appeler un dépanneur ou de porter mon lave-linge à la déchèterie?
Raphaël.
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Le programme de ma machine à laver bug (2 réponses )
- Lave-linge Hoover Vhd 9143ZD aqua stop (4 réponses )
Bonjour oui contrôler si l'eau coule à la sortie des électrovanne et vérifier si un tension est présente aux bornes des électrovanne qui sont sensée fonctionner..
Cdlt — omega7 43290 pts
