Nettoyeur vapeur POLTI VAPORETTO 1500 disjoncte lorsque j'appris sur le bouton droit
Marque : Polti
Modèle : VAPORETTO 1500
Question posée par seb26 1 pt
J'ai un nettoyeur vapeur - fer à repasser POLTI VAPORETTO 1500 qui fait sauter mon disjoncteur lorsque j'appui sur le bouton de sélection droit. aucun voyant ne fonctionne mais j'entends lorsque j'appui sur le bouton gauche un clic d’électrovanne.
Pouvez vous me fournir qques infos sur les pannes probables.
Il fonctionnait hier et lorsque j'ai voulu le remettre en marche, j'ai eu le problème.
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Bonjour le bouton de sélection droit correspond à la mise en chauffe de la chaudière, il y a des chances qu'elle soit HS (à tester avant remplacement....). Par ailleurs avez-vous déjà détartré la cuve ? Vous trouverez la cuve avec la résistance intégré pour environ 60€ sur beaucoup de site de pièces détachées...
Cdlt
— omega7 43288 pts
