Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus.
J'ai deux batteries pour ma visseuse Ryobi 12V. Une se charge correctement avec mon chargeur C120D et l'autre se charge durant 1 minute et ensuite le voyant affiche quelle est chargée. Ce qui n'est pas le cas. Elle est vide. Merci de vos éclaircissements.
- Réparer batterie 14V4 pour perceuse R14DDE (1 réponse )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Réparer un chargeur ryobi C120D - ne recharge qu'environ 1 minute Réparé (4 réponses )
- Visseuse dévisseuse ryobi BD-480R (2 réponses )
- Réparer petite perceuse ryobi CSD41 (9 réponses )
- Panne visseuse Ryobi R14DDE (5 réponses )
Bonsoir simplement batterie HS..
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci pour ton retour.
Je n'ai en fait pas donné assez de détails. J'ai changé récemment les 3 accumulateurs 18650 neufs sur les deux batteries.
C'est pourquoi ça m'étonne.
Eric — ED 26 pts
Bonjour il peut y avoir plusieurs raisons... Généralement sur les batteries il y a une petite carte électronique appelée BMS (Battery Management System) qui peut être défaillante, ou bien un des accus est mal monté...(soudure sèche ou mauvais contact) ou bien un des accus est défaillant, même avec des neufs cela peut arriver...
Merci pour ton retour,
J'ai refais les soudures et rien ne change.
Je vais donc dessouder les accus pour les tester individuellement. S'ils dont ok, je pense que c'est mort car ce doit être la carte électronique de laccu qui intègre le BMS.
A suivre — ED 26 pts
salut, si c'est le BMS, tu peux aussi le changer ca ne coute vraiment pas cher sur aliexpress ou ebay — Darkblanc 24 pts
