Réparer Yamaha ax-500
Marque : Yamaha
Modèle : Ax-500
J ai un ampli qui fonctionne très bien (Yamaha ax-500) en cd direct , mais quasiment aucun son venant des entrées phono, tape , et cd ...
D où cela peut il venir?
Merci de votre aide
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
Sans titre
Sans titre
Vérifiez les composants du schéma joint, excepté le VR103.
Oc226
Ok mais comment ? Je ne suis pas électronicien, pourriez vous m expliquer? — Edge59300 19 pts
Par forum interposé, ça risque de prendre du temps. Même pour si peu, ça va être long de détailler.
Avez-vous une connaissance avec un peu d'expérience pour effectuer ces mesures ? — OC226 4303 pts
Oc226
En électronique non pas trop, juste un peu en hifi... — Edge59300 19 pts
Avez-vous un multimètre ?
Sur le schéma, il y a des symboles représentant des résistances, en forme de zig-zag. Elles sont repèrées par leur dénominations (comme R103 ou R105) et leurs valeurs (4,7k pour R103 et 27k pour R105). 4,7k, signifie 4,7 kilo-ohms ou 4700 ohms.
Sur la 2eme image, c'est l'implantation des composants. Vous y retrouvez leur dénomination. Les pistes de cuivre y sont également représentées en transparence. L'image n'est pas terrible, mais vous avez l'appareil pour vous y retrouver.
Vous allez débuter par les résistances, leurs connexions sont accessibles sans avoir à retourner la carte.
Mettez le multimètre sur Ω, sur 200k. Le cordon noir sur COM, le rouge sur VΩmA. Je pense que ce marquage doit se retrouver sur la plupart des multimètres.
Mettez les extrémités des cordons sur les pattes de chaque coté d'une résistance. Le résultat lu doit être approchant de sa valeur du schéma. Passez à la résistance suivante. — OC226 4303 pts
Il me semble que ce sera plus simple que je ne le pensais.
Vous avez un connecteur nommé ACCESSOIRES ou ACCESSORY. Il faut que LO et LI soient pontés, de même pour RO et RI. Sinon pas de son, sauf pour le mode CD DIRECT. — OC226 4303 pts
Oc226
Bonjour , qu' entende vous par pontes? — Edge59300 19 pts
Il faut qu'ils soient reliés électriquement. Vous devez avoir un module à enficher — OC226 4303 pts
Il fait donc ouvrir le capot ? Ou sont ils accessible de l extérieur? — Edge59300 19 pts
Regardez à l'arrière, à l'extérieur
Sans titre
