Changement roulement Whirlpool AWM 1000
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 1000
Fabien80
Savez vous s'il est facile de remplacer les roulements d'un lave linge AWM 1000?
Merci d'avance
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124 (4 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Bruit de claquement sur tambour lave-linge après changement de roulements (3 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
Bonjour comme l'indique la vue éclatée dispo ici
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWM1000.EX%20857061001503.pdf
La cuve est démontable et donc les roulements sont remplaçable (ce n'est pas toujours le cas....)
Par contre l'opération est longue et fastidieuse car il faut tout démonter pour sortir la cuve de la machine mais techniquement c'est réalisable...Il existe pas mal de tutos sur youtube...
Cordialement — omega7 43273 pts
Bonjour, je l'ai fait début d'année sur ma AWM 10KG.
Il y a pas mal de démontage, cela m'a pris une matinée en tout.
Enlevez les contres poids avant de sortir la cuve (moins lourd)
Repérez la position des agrafes des demie-cuves pour le remontage (trait de marqueur).
Nettoyez au maximum votre croisillon, la lessive s'accumule dans les aspérités et derrière celui ci et le ronge. Moi je l'ai démonté mais les vis ont cassé, donc perçage et taraudage.
Le croisillon est vendu avec le tambour, pas seul.
J'ai pris:
Roulements palier du tambour chez "123 roulements":
6206 2ZR C3 ф int 30mm ф ext 62mm ép 16mm
6307 2ZR C3 ф int 35mm ф ext 80mm ép 21mm
Joint spi chez "jeremplace.com" :
50x100x13.5 ф int 50mm ф ext 100mm ép 13.5
Environ 50€ avec le port début d'année
фCourroie :
1301J MA > SBR – CR <
Pour le joint spi, soyez prudent et attention au sens au remontage car il risque de tomber au démontage.
Bon courage
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Merci de votre aide.
Ma cuve est ouverte, une petite question comment sortez vous les roulements de la cuve, presse?, marteau et burin? — Fabien80 3 pts
j'avais pris un marteau et un vieux manche de marteau, passez le par le centre des roulements et tapez sur le roulement du dessous en changeant de position à chaque fois, ils sortent par l'extérieur. Si ça force de trop, vous devez être de travers.
Ensuite faite la même chose avec l'autre.
Pour le remontage, tapez sur la cage extérieures des roulements.
Je me suis servie des vieux roulements comme entretoise pour ne pas taper sur les roulements neufs.
Attention au joint spi, graissez le avant montage.
