Probleme PCB WQP12-9346c
Marque : Brandt
Modèle : VS1009J
Question posée par ehermann 9 pts
Mon lave vaisselle s'allume correctement, mais si je démarre un cycle, ou si je démarre le programme de test au moment de démarrer tous les voyants s'allument et s’éteignent et le LV revient au mode comme s'il venait de s'allumer.
Suivant les consignes dans une autre réponse j'ai mesuré le courant sur les condensateurs:
E7: entre 318 et 320 V donc ok
E8: ça monte jusqu'a 10V et ça descend d'un coup à zero de manière cyclique
E9: 5V, mais j'ai l'impression que ça descend à 3v de manière cyclique.
Avez vous des idées de comment aller plus loin dans me tests pour identifier l'origine?
Everton
Merci mamigas,
ah oui, j'avais oublié de mentionner, le problème est apparu quand j'ai fait la connerie de tester le relais avec du 12v sans l'enlever de la carte, car ma pompe de lavage ne s'activait plus, si ça se trouve j'ai abîmé le ULN2003APG.
Le LNK c'est celui d'origine, je vais essayer de trouver comment faire pour le tester.
J'ai une ancienne carte du même modèle, je viens de échanger le régulateur TL431 par celui de l'ancienne carte ainsi que le optocoupleur mais le problème reste le même.
Je continuerai à tester les autres composants et je vous tiendrai au courant
Merci beaucoup
— ehermann 9 pts
Je parlais du relais qui part vers la pompe de lavage, le RY7.
J'essayerai d'enlever le ULN et le tester la semaine prochaine (je prendrai la pompe a dessouder d'un pote, car juste avec le fer a souder je risque de bousiller la carte).
Mercie encore!
Bonne soirée!
— ehermann 9 pts
Bingo, c'était bien le ULN, et je l'ai testé comme vous l'aviez dit, et il avait un court circuit entre certains terminaux. Je l'ai remplacé et ma carte remarche et j'ai du 220 vers la pompe de lavage. Mais bon, je n'ai pas encore résolu le problème du lave vaisselle car la pompe ne démarre toujours pas, je vais démonter et voir d'où ça peut venir, une idée sur comment tester si c'est le condensateur?
Merci beaucoup mamigas, vous m'avez énormément aidé!
— ehermann 9 pts
C'est bon,
J'ai aussi remplacé le condensateur du moteur et tout marche nickel!!!
Merci beaucoup!
— ehermann 9 pts
