LAVE VAISSELLE ELECTROLUX ESF67060WR
Bonjour à tous,
Voici le soucis code erreur .20 (cause possible le robinet de l'évier bouché)....Vérifier ! l'eau arrive bien, le petit filtre n'est pas bouché. (cause le tuyau de vidange)... tout est OK !
Du coup j'ai démonté le dessus ou il y a l'arrivé d'eau, j'ai mis en fonction le lave vaisselle...visiblement l'eau n'arrive plus !!! On entend un bruit sourd.....Est-ce la pompe qui est HS ??
J'ai vérifié le programmateur, il fonctionne !
J'ai besoin de votre aide SVP !! Afin d'éviter d'acheter un autre appareil pour rien (surtout que les temps sont difficiles....)
D'avance un grand MERCI pour vos réponses !
Bien cordialement, Cloclo
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Bonjour cette page devrait vous aider...il ne s'agit pas de l'arrivée d'eau mais de la vidange.....
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/lave-vaisselle/electrolux/erreur-20-i20-ou-e20;438.html
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonsoir
Un grand merci pour votre réponse !!
Bon j’ai passé une bonne partie de l’après-midi ! J’ai tout démonter...la cuve est clean
La pompe de vidange est ok... pour ce qui est du pressostat...il est analogique ! Je ne sais pas comment le tester !?
Si vous avez une astuce...il sera le bienvenu 😉 — Cloclo62 28 pts
Je découvre votre post 4 bons mois après son émission et du coup 2 questions :
1/ Est-il toujours d'actualité ?
2/ Avant l'apparition de ce code erreur 20, qui dans les faits (et contrairement à la doc) ne semble pas correspondre à un problème de vidange, aviez-vous eu l'affichage d'autres code erreur ? — Micad 2895 pts
Oui effectivement...toujours en panne !
Non je n'ai jamais eu d'autres code erreur.... — Cloclo62 28 pts
Bonjour qu'est-ce qui vous fais dire que ce n'est pas un soucis de vidange...
Ok, toujours en panne.
Par contre, si votre panne est la première que vous ayez subie, l'idée que j'avais en tête n'est pas forcément la bonne.
Mais je vais toutefois vous la proposer car ça ne coûte strictement rien d'essayer et, ne riez pas, c'est sans démontage..
1/ Le lave-vaisselle étant entièrement remonté, vous le branchez sur une prise de courant et vous lancez un programme.
Vous devriez entendre une tentative de vidange et 120 secondes plus tard voir à nouveau s'afficher le code erreur 20.
2/ Si c'est bien le cas vous débranchez le LV de la prise de courant et vous inversez les fils de neutre (bleu) et de phase (rouge ou noir ou ...).
Remontez le cache de la prise, branchez le LV et relancez un programme.
Vous êtes incrédule ! C'est normal, mais essayez quand même ! Je propose ceci après en avoir fait personnellement l'expérience.
D'ailleurs mon expérience était parfaitement fortuite car j'avais bien involontairement inversé la phase et le neutre de l'alimentation avec une triplette multiprise qui était ainsi câblée.
Merci d'avance pour votre retour. — Micad 2895 pts
Bonjour Omega7,
Je n'ai pas exclu que ce soit un problème de vidange. J'ai simplement fait le constat que, de ce côté là, Cloclo62 avait fait le nécessaire pour vérifier que rien n’empêchait physiquement la séquence de vidange.
Je ne remets pas en cause non plus la doc. Un code erreur 20 correspond bien à un problème de vidange.
Et je peux comprendre que tout ceci puisse paraître contradictoire.
Mais à la lecture du post de Cloclo62, je revis le problème que j'avais rencontré sur mon LV Electrolux ASI6229N en avril 2014
Le bruit sourd qu'il entend au démarrage et celui de la pompe de vidange qui tourne à vide pendant 120 secondes avant affichage du code erreur.
Moi aussi sur mon LV j'avais tout vérifié côté circuit physique de vidange... et au delà, ... sans succès.
Et après 2 bonnes semaines de tests et de recherches vaines à l'époque, ce n'est que très fortuitement, parce que pour y voir clair j'avais branché à la fois une lampe de bureau et mon LV sur une triplette, que je m'étais aperçu que mon LV fonctionnait alors parfaitement.
La particularité de cette triplette était qu'elle était câblée de base en inversant phase et neutre.
J'avais d'ailleurs également constaté à l'époque que la carte électronique de mon LV était alimentée à l'inverse du schéma électrique de mon LV !!!
Ma conclusion de l'époque était donc que lorsque la carte avait en mémoire des erreurs, le LV s'arrêtait en code erreur 20 si l'alimentation électrique de la carte n'était pas conforme au schéma électrique du LV.
Et pour être complet, je l'avais vérifié en acquittant (en effaçant) les erreurs mémorisées.
Cette opération étant faite le LV fonctionnait quelle que soit la position de la phase et du neutre sur l'alimentation (ce qui explique au passage que ce problème ne se pose jamais sur un LV neuf puisque par définition la mémoire d'erreurs est vide.
Voilà tout ce que j'avais en tête en faisant cette proposition à 0€ à Cloclo62. Mais son problème n'est pas nécessairement identique au mien.
A suivre donc. — Micad 2895 pts
Bonsoir Micad
J'ai lancé de nouveau le LV (ça fait un moment qu'il ne fonctionne plus)
1) démarrage (programme 1h)...comme décrit sur mon premier post...bruits sourds...
2) j'entends comme si de l'eau arrivait...rien...pendant au moins 7 minutes...du coup j'me dit j'ouvre (LV toujours en fonction) la façade..Pas d'eau !! Je referme...et là..Le LV se rempli normalement ??
Ça fait...30 minutes qu'il tourne..visiblement le programme se déroule normalement...comme avant que cette panne arrive...
J'allais écrire...j'attends la vidange....!!! Elle vient de se faire !!!?? Je ne comprends plus rien ??
Pouvez-vous me dire svp, comment effacer les erreurs mémorisées ?? Un grand merci !! — Cloclo62 28 pts
Rebonjour Cloclo62
Oh là ! du coup mon hypothèse ne semble pas être la bonne ... sauf :
1/ si lors des recherches initiales de la cause de la panne, les erreurs mémorisées ont été effacées (et çà ne se fait pas par hasard).
2/ si la carte électronique a été changée
L'une ou l'autre de ces 2 opérations a-t-elle été faite ?
Maintenant :
1/ Bruits sourds donc au démarrage :
Le LV commence toujours par faire une vidange en début de programme pour le cas où il n'ait pas été complètement vidangé lors du programme précédent.
Si le LV est vide d'eau, on entend la pompe de vidange qui tournant à vide, émet un bourdonnement d'intensité variable pendant 2 minutes piles.
Dans ce cas ce type de bruit est normal (lorsque le LV ne s'arrête pas ensuite, mais au contraire admet de l'eau pour le programme lancé).
Est-ce bien un bruit de ce type que vous entendez et ceci pendant 2 minutes en début de programme ?
2/ D'autre part, si le LV fonctionne correctement aujourd'hui, d'abord tant mieux évidemment !!!, mais trouver pourquoi ça marche, c'est encore plus difficile que de trouver pourquoi ça ne marche pas.
Merci en tout cas de répondre à la question du début de ce post. — Micad 2895 pts
Pour répondre à votre question de votre dernier post et encore merci 😉...
Effectivement un bruit comme un bourdonnement au début de programme
La carte électronique n'a pas été changée...
Effacer les erreurs mémorisées...je ne pense pas...Pouvez-vous me dire svp...comment faire cette manipulation ? Éventuellement faire un reset serait peut-être la solution !
Après quand je recherchais la panne pour la première fois et posé ma question via le site...j'avais dû démonté la façade..car l'afficheur (s'éteigner et se rallumer)...comme un mauvais contact..en fait c'était le boîtier qui s'était déclipsé...j'ai peut être touché à quelque chose sans le savoir...mais depuis décembre 🤔... — Cloclo62 28 pts
