J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant
Marque : Moulinex
Modèle : LM841110/871 3016 R
roger le calve
5 pts
j'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon robot easy soup moulinex qui a brulé, apparemment suite
à un arc éléctrique qui s'est produit suite à un problème d'humidité sur la carte. je n'arrive pas à lire la valeur de la résistance comme elle a brulé, ça commence par du vert (valeur 5) mais le reste est illisible. Avant de changer la carte, je voudrais tester en changeant la résistance, car j'ai un peur que cela se reproduise. Cette résistance se trouve près de la grosse capa jaune. merci d'avance.
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (3 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
ensuite rouge/jaune et bague de tolérance (argent ou or ) donc 524 ohms ,pour info: j'ai trouvé la carte sur internet , photo puis zoomé à vous de voir si je me trompe ! — DOM maeva 4323 pts
Merci beaucoup, je vais remplacer la résistance et je vous tiendrez informé, je pense que l'arc s'est produit
à cause de l'humidité qui s'est infiltrée dans la partie supérieure où est logée la carte electonique, peut être faudra t-il que je remette de l'isolant afin que ça ne se reproduise pas?
Cdlt — roger le calve 5 pts
