Lave linge electrolux AWT12921W en panne
Marque : Electrolux
Modèle : AWT12921W
Question posée par gege77 8 pts
à la mise sous tension la l'indicatif musical ne va pas à son terme, l'afficheur indique une température et des horaires qui défilent en permanence , le bouton départ clignote, si on appui sur celui ci le défilement stoppe.
Merci pour votre réponse.
Ce problème provient sans doute de la carte électronique qui est en train de lâcher . Probablement le 5V qui n'est plus nominal et "qui fait perdre les pédales" au microcontroleur. Mais encore faut-il faire des mesures pour s'en assurer
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Le problème est résolu, en fait il y avait probablement un cc au niveau du connecteur coté clavier , la cause était une contrainte de la carte électronique au niveau de ce connecteur . J'ai libéré cette contrainte en découpant le plastique de guidage autour de ce connecteur et la panne a disparue.
— gege77 8 pts
